Ако говориш за G407 - това не е на захранването на нагревателя. Това е букса, за нагревателя, само при изпълнение Spider с твърд покрив. Направи това, което ти каза колегата ecotronic. Ако напрежението на плюсовата клема спрямо корпус е под 12V, замери и напрежението на изхода на жълтото реле. Ако там е в норми - кабел или хлабава връзка. Но като се замисля, напрежението на изхода на I2 трябва да е в норми, щом ти загряват огледалата.
Проблем с лентичките на задното стъкло
На схемата, както казваш за G407 над него е G73. Тоя кабел с тази връзка трябва да се намира под лявата пластмаса на прага. Там е целият сноп с кабели, но не съм размотал да видя дали има връзка на кафяво-белия кабел. Също така като замерих + кабел с Токови клещи на вкл. нагревател показа 0,06-0,07 АLast edited by Jorkkoo; d.m.y г., 01:52.ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
Преди малко, като замерих отново. На + букса и маса на акомулатор ( с мултицета) показа около 12.2-3V, после на + букса и на - букса т.е. 2та кабела, които са за нагревателя пак показа 12.2-3V, след това свързани към нагревателя отново замерено на пластинките показа 0 V. Странно.ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
Имаш лоша връзка някъде по тази верига. При откачен нагревател мериш 12 V, защото мултицетът е с високоомен вход. Т.е през лошата връзка протича много малък ток, който за мултицета е достатъчен за да отчете 12 V. Когато свържеш нагревателя, на който му трябва доста по-голям ток, напрежението пада на 0.
При свързан нагревател направи измерването за което говорих в предишния си пост и кажи какъв е резултатът.
Резултата е 0.При свързан нагревател. Огледалата топлят но задния нагревател НЕ. Възможно ли проблема да е в релето, макар,че цъква и започват да топлят огледалата. По някакъв начин да не пуска ток назад.
Last edited by Jorkkoo; d.m.y г., 22:05.ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
Първоначално публикувано от Jorkkoo Покажи съобщениеРезултата е 0.При свързан нагревател. Огледалата топлят но задния нагревател НЕ. Възможно ли проблема да е в релето, макар,че цъква и започват да топлят огледалата. По някакъв начин да не пуска ток назад.
Едното пипало на мултицата допираш на корпуса на колата а с другото допираш първо едната клема на стъклото и после другата. И в двата случая мериш 0 V.
Ако е така - то търси прекъснала връзка между релето и едната клема на стъклото (тази на която трябва да се подадат + 12 V). Или ако има начин изтегли нов проводник от релето до въпросната клема.
Да точно така. Ще проверя в снопа с кабели. По ел.схема показва,че някъде под пластмасата на левият праг има връзка, поразгледах и не видях, но трябва по обстойно да размотая снопа и да издиря кабела. Иначе сглобих всичко,че ми писна. Достъпа до снопа е лесен. Ще докладвам отново.ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
